Sensitivity Analysis and Optimisation of a Land Use and Transport Integrated Model - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Article Dans Une Revue Journal de la Société Française de Statistique Année : 2017
Land Use and Transportation Integrated (LUTI) models have become a norm for representing the interactions between land use and the transportation of goods and people in a territory. Through the use of these models, urban planning policies and development scenarios can be evaluated. The calibration of LUTI models is a heavy task, involving gathering of massive amounts of data and the estimation of an important number of parameters. In this paper, we consider the calibration of the open-source LUTI model Tranus. Classical calibrations of Tranus rely on ad-hoc econometric techniques and time-consuming trial and error procedures. Here, we propose a two steps calibration procedure comprise of global sensitivity analysis and optimisation. The sensitivity analysis presented is based on the replication method for the estimation of Sobol' indices and generalised to take into account multivariate outputs. The optimisation step is an iterative process combining stochastic and deterministic procedures. Our calibration method is applied to a North-Carolina urban area. Compared to a previous ad-hoc procedure, our approach results in a significant improvement of the adjustment factors of Tranus while reducing drastically the calibration time.
Les modèles « transport-urbanisme » sont devenus une norme pour représenter les interactions entre l'usage des sols et le transport de marchandises et d'individus. Ces modèles sont principalement utilisés dans le cadre d'évaluations de politiques d'urbanisme et de scénarios de développement urbain. Le calage des modèles « transport-urbanisme » est une tâche difficile qui nécessite l'estimation d'un nombre important de paramètres. Dans ce papier, nous considérons le calage du modèle en libre accès Tranus. Une estimation classique des paramètres de Tranus repose à la fois sur des techniques ad-hoc d'économétrie et sur des procédures de type essais-erreurs coûteuses en temps. Dans ce papier, nous proposons un calage en deux étapes comprenant une phase d'analyse de sensibilité globale et une phase d'optimisation itérative. La méthode d'analyse de sensibilité présentée ici est basée sur la méthode répliquée, estimant des indices de Sobol', et généralisée au cas de sorties multidimensionnelles. La phase d'optimisation est une procédure itérative combinant deux approches : une stochastique et une analytique. Notre méthode de calage est appliquée à la zone d'étude de Caroline du Nord. Par comparaison avec une précédente méthode de calage ad-hoc, notre approche aboutit à une amélioration significative des facteurs d'ajustement de Tranus avec un temps de calage considérablement réduit.
Gilquin_18mars_JSFdS.pdf (555.64 Ko) Télécharger le fichier
hal-01291774 , version 1 (22-03-2016)
  • HAL Id : hal-01291774 , version 1
Laurent Gilquin, Thomas Capelle, Élise Arnaud, Clémentine Prieur. Sensitivity Analysis and Optimisation of a Land Use and Transport Integrated Model. Journal de la Société Française de Statistique, 2017, Computer Experiments, Uncertainty and Sensitivity Analysis, 158 (1), pp.90-110. ⟨hal-01291774⟩
372 Consultations
310 Téléchargements
