Schéma DHT hiérarchique pour la tolérance aux pannes dans les réseaux P2P-SIP - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Article Dans Une Revue Revue Africaine de Recherche en Informatique et Mathématiques Appliquées Année : 2011
This paper focuses on fault tolerance of super-nodes in P2P-SIP systems. These systems are characterized by high volatility of super-nodes. Most fault-tolerant proposed solutions are only for physical defects. They do not take into consideration the timing faults that are very important for multimedia applications such as telephony. This paper proposes a timing and physical fault tolerant mechanism based on P2P overlay with two levels for P2P-SIP systems. The simulation results show that our proposition reduces mostly the nodes location latency and increases the probability to find the called nodes.
Cet article met l'accent sur la tolérance aux pannes de super-noeuds dans les systèmes P2P-SIP. Ces systèmes sont caractérisés par une forte volatilité des super-noeuds. La plupart des solutions tolérant aux pannes proposées traitent des défaillances physiques et ne prennent pas en compte les défaillances temporelles qui sont aussi importantes pour des applications multimédia telle que la téléphonie. Cet article propose un mécanisme de tolérance aux pannes physiques et temporelles basé sur un réseau de recouvrement P2P à deux niveaux pour les systèmes P2P-SIP. Les résultats de simulation ont montré que notre proposition diminue considérablement la latence de localisation des noeuds ordinaires et augmente la probabilité de les retrouver.
Vol.14.pp.149-166.pdf (533.29 Ko) Télécharger le fichier
hal-01299416 , version 1 (07-04-2016)
Ibrahima Diané, Ibrahima Niang. Schéma DHT hiérarchique pour la tolérance aux pannes dans les réseaux P2P-SIP. Revue Africaine de Recherche en Informatique et Mathématiques Appliquées, 2011, Volume 14 - 2011 - Special issue CARI'10, pp.149-166. ⟨10.46298/arima.1948⟩. ⟨hal-01299416⟩
62 Consultations
1102 Téléchargements
