ensemble des interactions modales prises en compte. La courbe rouge correspond au calcul effectué avec le post-processeur parallélisé (introduit dans la partie 5.3.1) Dans cet outil, les interactions modales ne sont pas prises en compte ,
pour chaque fréquencé etudiée, seuls les modes dont la fréquence propre est proche sont considérés. Les résultats de ces trois calculs diffèrent un peù a cause des hypothèses simplificatrices, La figure 11 démontre cependant que l'influence de ces hypothèses est très faible alors que le gain en temps de calcul est considérable ,
En revanche le terme cos(??/U c ) a une influence très importante sur la réponse structuralè a partir de 800 ,
Demanì ere générale, ce terme peutêtrepeutêtre négligé lorsque la fréquence est inférieurè a U c ,
Fluctuating wall pressures measured beneath a supersonic turbulent boundary layer, Physics of Fluids, vol.23, issue.7, 2011. ,
DOI : 10.1063/1.3609271
Wall-pressure fluctuations associated with subsonic turbulent boundary layer flow, Journal of Fluid Mechanics, vol.28, pp.4-719, 1967. ,
Wall pressure fluctuations induced by supersonic turbulent boundary layer. In Flinovia-Flow Induced Noise and Vibration Issues and Aspects, pp.67-89, 2015. ,
Hypersonic Wind-Tunnel Measurements of Boundary-Layer Pressure Fluctuations, 39th AIAA Fluid Dynamics Conference, 2009. ,
DOI : 10.2514/6.2009-4054
Vibration response of spacecraft shrouds toin-flight fluctuating pressures, Journal of Sound and Vibration, vol.33, issue.4, pp.399-425, 1974. ,
DOI : 10.1016/S0022-460X(74)80226-9
Resolution of Pressure in Turbulence, The Journal of the Acoustical Society of America, vol.35, issue.2, pp.192-199, 1963. ,
DOI : 10.1121/1.1918431
Characteristics of the field of turbulent wall pressure fluctuations at large reynoldsnumbers, Soviet Physics Acoustics, vol.28, issue.4, pp.289-292, 1982. ,
Spectral features of wall pressure fluctuations beneath turbulent boundary layers, Physics of Fluids A: Fluid Dynamics, vol.3, issue.10, pp.2410-2420, 1991. ,
DOI : 10.1063/1.858179
Structural response of re-entry vehicles to boundary layer noise Aeronautical Research Associates of Princeton hc, ARAP Report, issue.65, 1965. ,
Prediction of pressure fluctuations associated with maneuvering reentry vehicles, 1977. ,
Prediction of boundary layer pressure. Tech. rep., Air Force Flight Dynamics Laboratory, 1968. ,
Experimental Determination of the Aeroacoustic Environment about a Slender Cone, AIAA Journal, vol.11, issue.5, pp.635-642, 1973. ,
DOI : 10.2514/3.50503
Prediction of in-flight fluctuating pressure environments including protuberence induced flow, 1971. ,
Model of a field of pseudosonic turbulent wall pressures and experimental data. Soviet physics, Acoustics, vol.37, issue.6, pp.627-631, 1991. ,
Measurements of the fluctuating pressure at the wall beneath a thick turbulent boundary layer, Journal of Fluid Mechanics, vol.28, issue.02, pp.2-187, 1962. ,
DOI : 10.1121/1.1908224
