Das maximum der theoretisch moglichen ausnutzung des windesdurch windmotoren. Zeitschrift fur das gesamte Turbinenwesen, pp.307-309, 1920. ,
The Darrieus wind turbine : An analytical performance study, 1975. ,
Developpement d'un prototype de recuperation de l'energie des courants [hydrolienne a axe vertical] a l'aide d'une approche couplee, 2014. ,
Turbine telle qu'eolienne, en particulier a axe vertical, notamment de type darrieus Numero et date de publication de la demande, Brevet INPI, 2009. ,
Turbine telle qu'eolienne d'axe essentiellement vertical a portance active Numero et date de publication de la demande, Brevet INPI, 2015. ,
Optimisation d'une eolienne darrieus a pales droites, analyse du couple de demarrage et realisation d'un prototype, ISILF Institus superieurs industriels libres francophones, 2004. ,
Turbine a axe de rotation transversal a la direction du courant, Brevet INPI Numero et date de publication de la, 1926. ,
Wind turbine performance for the darrieus wind turbine with naca0012 blades, pp.76-0130, 1976. ,
Aerodynamic performance of a 5-m diameter darrieus turbine, Journal of Energy, vol.4, issue.5, pp.227-232, 1980. ,
Wind energy conversion: recent progress and future prospects. Solar and Wind Technology, pp.37-49, 1987. ,
Turbine a portance active a deplacement controle, Brevet INPI, 2015. ,
A wind tunnel investigation of a 14ft. diameter vertical axis windmill, low speed, Report, National Aeronautical Establishment, p.105, 1972. ,
