Comment bénéficier de la wake-up radio pour les réseaux de capteurs à récupération d'énergie?
Dans le contexte d’un réseau de capteurs multi-saut avec des nœuds équipés de récupérateurs d’énergie, un nœud peut décider de relayer ou non les paquets de ses prédécesseurs en fonction de son état énergétique. Afin de limiter les échanges d’informations entre les nœuds du réseau, la solution développée dans cette étude repose sur les communications opportunistes et exploite les wake-up radios afin de réduire considérablement la consommation d'énergie des nœuds. Ce document présente OPWUM, un protocole MAC utilisant les wake-up radios et basé sur une contention temporelle entre les nœuds du réseau.
