Directions of work or proceedings
FireStar3D : Modèle tridimensionnel pour la prédiction de la propagation d'un feu en milieu naturel
Abstract : Cette étude concerne la modélisation et la simulation numérique de l’ignition et de la propagation d’un feu de prairie. La formulation mathématique repose sur une approche multiphasique, construite à partir des équations de conservation gouvernant l’état du système couplé formé par la végétation et l’atmosphère ambiant. Le code de calcul développé dans le cadre de ce travail, reposant sur une méthode de discrétisation de type volumes finis, est parallélisé à l'aide de directives OpenMP et a fait l'objet de nombreuses validations. Le modèle implémenté a été préalablement testé à petite échelle, sur des feux de litière homogène et on se propose de le tester à plus grande échelle. Les résultats préliminaires, portant sur l'estimation de la vitesse de propagation du front de flamme (ROS) et sur l’analyse de la forme du front de flamme, sont en assez bon accord avec les données expérimentales de la littérature, les prédictions des modèles empiriques opérationnels développés en Australie (MK5) et aux Etats-Unis (BEHAVE) et les prédictions des modèles physiques (FIRETEC, WFDS, FireStar2D).
Document type :
Complete list of metadata
https://hal.inria.fr/hal-01313329
Contributor : Sofiane Meradji Connect in order to contact the contributor
Submitted on : Monday, May 9, 2016 - 6:23:57 PM
Last modification on : Tuesday, December 7, 2021 - 3:16:02 PM
Identifiers
  • HAL Id : hal-01313329, version 1
Relations
Citation
Sofiane Meradji, Gilbert Accary, Dominique Morvan, Oleg Bessonov, Dominique Fougere. FireStar3D : Modèle tridimensionnel pour la prédiction de la propagation d'un feu en milieu naturel . 17èmes Journées Internationales de Thermique (JITH 2015), Oct 2015, Marseille, France. 2015. ⟨hal-01313329⟩
Share
Metrics
Record views
221
