Supercharacters, symmetric functions in noncommuting variables (extended abstract) - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Communication Dans Un Congrès Discrete Mathematics and Theoretical Computer Science Année : 2011
Samuel Hsiao
  • Fonction : Auteur
Gizem Karaali
  • Fonction : Auteur
Tung Le
  • Fonction : Auteur
Stephen Lewis
Jean-Christophe Novelli
  • Fonction : Auteur
  • PersonId : 1286032
  • IdRef : 050202596
Amy Pang
  • Fonction : Auteur
Ning Yan
  • Fonction : Auteur
We identify two seemingly disparate structures: supercharacters, a useful way of doing Fourier analysis on the group of unipotent uppertriangular matrices with coefficients in a finite field, and the ring of symmetric functions in noncommuting variables. Each is a Hopf algebra and the two are isomorphic as such. This allows developments in each to be transferred. The identification suggests a rich class of examples for the emerging field of combinatorial Hopf algebras.
Nous montrons que deux structures en apparence bien différentes peuvent être identifiées: les super-caractères, qui sont un outil commode pour faire de l'analyse de Fourier sur le groupe des matrices unipotentes triangulaires supérieures à coefficients dans un corps fini, et l'anneau des fonctions symétriques en variables non-commutatives. Ces deux structures sont des algèbres de Hopf isomorphes. Cette identification permet de traduire dans une structure les dévelopements conçus pour l'autre, et suggère de nombreux exemples dans le domaine nouveau des algèbres de Hopf combinatoires.
dmAO0102.pdf (305.21 Ko) Télécharger le fichier
hal-01336771 , version 1 (23-06-2016)
Marcelo Aguiar, Carlos André, Carolina Benedetti, Nantel Bergeron, Zhi Chen, et al.. Supercharacters, symmetric functions in noncommuting variables (extended abstract). 23rd International Conference on Formal Power Series and Algebraic Combinatorics (FPSAC 2011), 2011, Reykjavik, Iceland. pp.3-14, ⟨10.46298/dmtcs.2967⟩. ⟨hal-01336771⟩
579 Consultations
687 Téléchargements
