Hacia el uso de sistemas de recomendación en sistemas de alta variabilidad
Resumen Los sistemas de alta variabilidad son sistemas de software que describen una gran cantidad de configuraciones. Existen sistemas de alta variabilidad que representan miles de productos. Manejar la varia-bilidad presente en estos sistemas es costoso y en muchos casos suele ser complicado. En la actualidad hemos visto en en la industria un notable crecimiento de los sistemas de recomendación en muchos ambitos, como el comercio electrónico , publicidad online, entre otros. Un sistema de re-comendación es un agente de software que permite hacer predicciones de una serie de productos para que se adapten mejor a las necesidades o gustos de un usuario. En este artículo de prospección proponemos la fusión de estos dos campos de la ingeniería para mejorar distintas facetas dentro de la gestión de los sistemas de alta variabilidad. 1. Introducción Los sistemas de alta variabilidad son sistemas de software cuyo comporta-miento puede ser personalizado de acuerdo con las necesidades específicas de un contexto particular [1]. Un sistema de alta variabilidad puede ser represen-tado por un modelo de características que define el número de combinaciones posibles para las configuraciones derivadas del mismo. Esta complejidad hace que el análisis y mejora de dichos sistemas de una forma manual sea una acti-vidad costosa y propensa a errores. Para aliviar este problema se han propuesto múltiples técnicas que permiten un análisis automático de los sistemas de alta variabilidad [2]. De hecho, en la industria podemos encontrar varios ejemplos de dichos modelos que representan la variabilidad de estos sistemas en entornos reales, como el ecosistema de dispositivos móviles [6] o los sistemas de gestión de precios en la nube (cloud-price management system)[7] que describen cientos de configuraciones diferentes. Por otra parte, en la industria encontramos los sistemas de recomendación. Un sistema de recomendación tiene como objetivo recomendar a los usuarios los productos más adecuados de acuerdo a su perfil de gustos. Normalmente son usados para sugerir los productos que mejor se adaptan a un usuario o a un tipo
