Iterative construction of replicated designs based on Sobol' sequences
Construction de plans répliqués a partir de séquences de Sobol'.
In the perspective of estimating main effects of model inputs, two approaches are studied to iteratively construct replicated designs based on Sobol' sequences. Space-filling properties of the resulting designs are studied based on two criteria.
Dans l'objectif d'estimer les effets principaux des paramètres d'un modèle, nous proposons d'étudier deux approches pour construire itérativement des plans répliqués à partir de séquences de Sobol'. Les propriétés de remplissement de l'espace des plans construits sont etudiées sur la base de deux critères.
