FDTB1: Repérage des connecteurs de discours dans un corpus français - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Article Dans Une Revue Discours - Revue de linguistique, psycholinguistique et informatique Année : 2015
Cet article présente le repérage des connecteurs de discours dans le corpus FTB (French Tree-bank) déjà annoté pour la morpho-syntaxe. C'est la première étape dans l'annotation discursive complète de ce corpus. Il s'agit de projeter sur le corpus les éléments répertoriés dans LexConn, lexique des connecteurs du français, et de filtrer les occurrences de ces éléments qui n'ont pas un emploi discursif mais par exemple un emploi d'adverbe de manière ou de préposition introduisant un complément sous-catégorisé. Plus de 10 000 connecteurs ont été identifiés. Abstract. This paper presents the identification of discourse connectives in the corpus FTB (French Tree-bank) already annotated for morpho-syntax. This is the first step in the full discursive annotation of this corpus. The method consists in projecting on the corpus the items that are listed in Lex-Conn, a lexicon of French connectives, and then filtering the occurrences of these elements that do not have a discursive use, but for example are used as an adverb of manner or a preposition introducing a subcategorized complement. More than 10K connectives have been identified. Mots-clés : connecteurs de discours, annotation discursive de corpus, grammaire et discours.
Danlos-article.pdf (335.61 Ko) Télécharger le fichier
hal-01392807 , version 1 (04-11-2016)
Laurence Danlos, Margot Colinet, Jacques Steinlin. FDTB1: Repérage des connecteurs de discours dans un corpus français. Discours - Revue de linguistique, psycholinguistique et informatique, 2015, 17, ⟨10.4000/discours.9065⟩. ⟨hal-01392807⟩
177 Consultations
243 Téléchargements
