Effective birefringence to analyze sound transmission through a layer with subwavelength slits - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Article Dans Une Revue Comptes Rendus Mécanique Année : 2015
Étude de la transmission du son par une lame perforée de trous sub-longueur d'onde
We analyze the transmission of sound through a sound hard film or layer with periodic subwavelength slits. For wavelength comparable to or larger than the slit spacing, the transmission spectra are revisited in terms of the transmission through an equivalent birefringent layer. It is shown that the Fano-type resonances can be understood by means of the dispersion relations of guided waves within the birefringent layer in the homogenized problem, equivalent to spoof plasmons for gratings. This is done by extending the homogenization to the evanescent waves being excited in the near field of the actual perforated layer.
Nous analysons les spectres de transmission par une lame rigide perforée périodiquement de trous sub-longueur d'onde. Pour des longueurs d'onde comparables ou plus grandes que l'espacement des perforations, les spectres de transmission sont revisités en termes de transmission par une lame équivalente biréfringente. Nous montrons que les résonances de Fano se comprennent au vu des relations de dispersion d'ondes guidées par la couche biréfringente, similaires aux spoof plasmons dans les réseaux en réflexion. Ces relations de dispersion sont obtenues en étendant l'homogénéisation aux ondes évanescentes excitées en champ proche dans le problème réel.
hal-01396079 , version 1 (13-11-2016)
Agnes Maurel, Simon Félix, Jean-François Mercier, Abdelwaheb Ourir. Effective birefringence to analyze sound transmission through a layer with subwavelength slits. Comptes Rendus Mécanique, 2015, 343 (12), ⟨10.1016/j.crme.2015.07.006⟩. ⟨hal-01396079⟩
288 Consultations
0 Téléchargements
