Identification of sources for the bidomain equation using topological gradient
An approach for estimating electrical sources within the heart area from noninvasive measurements recorded on the outer surface of the thorax is proposed. The approach uses a topo-logical gradient method. This method consists in studying the behavior of a cost function during a disturbance within the domain. We show that our proposed approach based on the topological gradient method has actually been able to perfectly adapt to the identification of the source term for obtaining very interesting results, and a particularly low computational cost.
Une approche pour estimer les sources électriques dans le coeur à partir de mesures non invasives enregistrés sur la surface externe du thorax est proposé. L'approche est basé sur la méthode du gradient topologique. Cette méthode consiste à étudier le comportement d'une fonction coût au cours d'une perturbation dans le domaine. Nous montrons que notre approche proposée a effectivement été capable d'identifier le terme source et obtenir des résultats intéressants, et avec un coût de calcul particulièrement faible.
