Abstract : Service Function Chains (SFCs) are an ordered sequence of network functions, such as firewall. Using the new approaches of Software Defined Networks and of Network Function Virtualization (NFV), the network functions can be virtualized and executed on generic hardware. To optimize network management, it is thus crucial to place dynamically the network functions at the right positions in the network according to the network traffic. In this paper, we consider the problem of SFC placement with the goal of minimizing network energy consumption. We model the problem as an Integer Linear Program, which can be used to solve small instances. To solve larger instances, we propose GreenChains, a heuristic algorithm. We exhibit the benefit of dynamic routing and of NFV on the energy savings. We show that between 30 to 55% of energy can be saved for typical ISP networks, while respecting the SFC constraints.
Résumé : Les chaînes de fonctions de service (SFC) sont une séquence ordonnée de fonctions réseaux. En utilisant les nouvelles approches des réseaux logiciels (Software Defined Networks en anglais) et de virtualisation des fonctions réseaux (NFV), les fonctions réseaux peuvent être virtualisée et exécutée sur des équipements génériques. Pour optimiser la gestion des réseaux, il est crucial de placer de façon dynamique les fonctions réseaux aux positions adéquates dans le réseau en fonction du traffic. Dans ce papier, nous considérons le problème de placement de SFC avec l’objectif de minimiser la consommation énergétique des réseaux. Nous modélisons le problème par un programme linéaire en nombres entiers qui peut résoudre de petites instances. Pour des instances plus grandes, nous proposons GreenChains, un algorithme heuristique. Nous exhibons les bénéfices du routage dynamique et de NFV sur les gains en énergie. Nous montrons que de 30 à 50% d’énergie peut être sauvée pour des réseaux typiques d’opérateurs tout en respectant les contraintes des SFC.
