An 8-mm diameter fibre robot positioner for massive spectroscopy surveys - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Article Dans Une Revue Monthly Notices of the Royal Astronomical Society Année : 2015
N. Fahim
  • Fonction : Auteur
G. Glez-De-Rivera
  • Fonction : Auteur
P. Hoerler
  • Fonction : Auteur
J. Sanchez
  • Fonction : Auteur
M. Azzaro
  • Fonction : Auteur
S. Becerril
  • Fonction : Auteur
M. Bouri
  • Fonction : Auteur
J. Castano
  • Fonction : Auteur
J. Garrido
  • Fonction : Auteur
M. A. Gomez
  • Fonction : Auteur
A. Gonzalez-Arroyo
  • Fonction : Auteur
L. Jenni
  • Fonction : Auteur
L. Makarem
  • Fonction : Auteur
G. Yepes
  • Fonction : Auteur
X. Arrillaga
  • Fonction : Auteur
M. A. Carrera
  • Fonction : Auteur
R. Diego
  • Fonction : Auteur
M. Charif
  • Fonction : Auteur
M. Hug
  • Fonction : Auteur
C. Lachat
  • Fonction : Auteur
Massive spectroscopic survey are becoming trendy in astrophysics and cosmology, as they can address new fundamental knowledge such as understanding the formation of the Milky Way and probing the nature of the mysterious dark energy. To enable massive spectroscopic surveys, new technology has been developed to place thousands of optical fibres at a given position on a focal plane. This technology needs to be: (1) accurate, with micrometer positional accuracy; (2) fast to minimize overhead; (3) robust to minimize failure; and (4) low cost. In this paper, we present the development, properties, and performance of a new single 8-mm in diameter fibre positioner robot, using two 4-mm DC-brushless gearmotors, that allows us to achieve accuracies up to 0.07 arcsec (5 mu m). This device has been developed in the context of the Dark Energy Spectroscopic Instrument.(1)
stv541.pdf (3.48 Mo) Télécharger le fichier
hal-01439771 , version 1 (28-01-2022)
Paternité
N. Fahim, F. Prada, J. P. Kneib, G. Glez-De-Rivera, P. Hoerler, et al.. An 8-mm diameter fibre robot positioner for massive spectroscopy surveys. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 2015, 450 (1), pp.794--806. ⟨10.1093/mnras/stv541⟩. ⟨hal-01439771⟩
162 Consultations
23 Téléchargements
