Satellites de Saturne I à VIII : configurations pour 1989 - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Rapport (Rapport De Recherche) Année : 1988
Le Bureau des Longitudes publie chaque année dans Ia Connaissance des Temps, les positions des planètes, du Soleil et de Ia Lune sous forme de coefficients de Tchébycheff. Des suppléments à Ia Connaissance des Temps sont publiés également et donnent :- Les positions des satellites galiléens de Jupiter, des huit premiers satellites de Saturne et des cinq satellites d'Uranus sous forme de fonctions mixtes dépendant directement du temps.- Les positions des satellites faibles de Jupiter (VI, VII, VIII et IX) et de Phoebé (satellite IX de Saturne) sous forme de coefficients de Tchébycheff.- Les configurations et les phénomènes des satellites galiléens de Jupiter. Le présent supplément donne les configurations des huit premiers satellites de Saturne dans Ie but, principalement, d’aider les observateurs à identifier ces satellites. La précision de lecture des courbes permet une précision dans Ia position de l'ordre de 10 à 15 secondes de degré (").
IMCCE-satSaturne1989.pdf (2.06 Mo) Télécharger le fichier
hal-01478675 , version 1 (28-02-2017)
  • HAL Id : hal-01478675 , version 1
J.-E. Arlot, Th. Derouazi, Ch. Ruatti. Satellites de Saturne I à VIII : configurations pour 1989. [Rapport de recherche] Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides(IMCCE). 1988, 33 p., tableaux. ⟨hal-01478675⟩
81 Consultations
46 Téléchargements
