Satellites de Saturne I à VIII : configurations et phénomènes pour 1999 - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Rapport (Rapport De Recherche) Année : 1998
The Bureau des Longitudes publishes each year in the Connaissance des Temps, the positions of the Planets1 the Sun and the Moon as Tchebychev polynomials. Starting 1996, this ephemeris gives also the positions of the satellites of Mars, of the Galilean satellites of Jupiter, of the first eight satellites of Saturn and of the five satellites of Uranus as mixed functions depending directly on the time. Several supplements to the Connaissance des Temps are also published and give: - the positions of the faint satellites of Jupiter (VI, VII, VIII, IX, X, XI, X II and XIII), of Phoebe (satellite IX of Saturn) as Tchebychev polynomials; - the configurations and the phenomena of the Galilean satellites of Jupiter; The present supplement gives the configurations and the phenomena of the first eight satellites of Saturn in order to help the observers to identify those satellites. The precision of the curves allows an accuracy in the position of about 10 to 15 seconds of degree ("). Besides these informations the present booklet gives the dates of phenomena (eclipses, occultations, transit in front of Saturn, transit of shadows). These phenomena occur every fifteen years, these ones are the last phenomena of this period.
Le Bureau des Longitudes publie chaque année dans Ia Connaissance des Temps, les positions des planètes, du Soleil et de Ia Lune sous forme de coefficients de Tchébycheff. Depuis 1996, cet ouvrage donne également les positions des satellites de Mars, des satellites galiléens de Jupiter, des huit premiers satellites de Saturne et des cinq satellites d ’Uranus sous forme de fonctions mixtes dépendant directement du temps. Des suppléments à Ia Connaissance des temps sont publiés également et donnent : - Ies positions des satellites faibles de Jupiter (VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII et XIII) et de Phoebé (satellite IX de Saturne) sous forme de coefficients de Tchébycheff ; - Ies configurations et les phénomènes des satellites galiléens de Jupiter ; Le présent supplément donne les configurations et les phénomènes des huit premiers satellites de Saturne dans Ie but, principalement, d’aider les observateurs à identifier ces satellites. La précision de lecture des courbes permet une précision de positionnement de l’ordre de 10 à 15 secondes de degré ("). Il donne également les dates des phénomènes (éclipses, occultations, passages devant Ia planète et passages d’ombres). Ces phénomènes se produisent tous les quinze ans et sont les derniers de cette période.
IMCCE-satSaturne_1999.pdf (1.96 Mo) Télécharger le fichier
hal-01478920 , version 1 (28-02-2017)
  • HAL Id : hal-01478920 , version 1
J.-E. Arlot, Th. Derouazi, S. Lemaître, Ch. Ruatti, W. Thuillot. Satellites de Saturne I à VIII : configurations et phénomènes pour 1999. [Rapport de recherche] Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides(IMCCE). 1998, 43 p., figures, tableaux. ⟨hal-01478920⟩
76 Consultations
280 Téléchargements
