Abstract : Understanding application communication patterns became increasingly relevant as the complexity and diversity of the underlying hardware along with elaborate network topologies are making the implementation of portable and efficient algorithms more challenging.
Equipped with the knowledge of the communication patterns, external tools can predict and improve the performance of applications either by modifying the process placement or by changing the communication infrastructure parameters to refine the match between the application requirements
and the message passing library capabilities.
This report presents the design and evaluation of a communication monitoring infrastructure developed in the Open MPI software stack and able to expose a dynamically configurable level of detail about the application communication patterns, accompanied by a user documentation and a technical report about the implementation details.
Résumé : La diversité ainsi que la complexité des supports de communications couplées à la complexité des topologies résiliennes rendent l’implémentation d’algorithmes portables et efficaces de plus en plus difficile. Il en est devenu particulièrement pertinent d’être capable d’appréhender les modèles de communication des applications.
Des outils extérieurs à ces applications peuvent ainsi prévoir et en améliorer les performances, à l’aide de la connaissance de ces modèles, soit en modifiant le placement des processus, soit en changeant les paramètres des infrastructures de communication afin d’affiner la correspondance entre les besoins de ces applications et les possibilités offertes par la bibliothèque de passage de messages.
Ce rapport présente la conception et l’évaluation d’une infrastructure de surveillance des communications développée au sein de la pile logicielle Open MPI. Celle-ci exporte divers niveaux de détails des modèles de communication et est configurable dynamiquement. Ce rapport comprend également un guide d’utilisateur ainsi qu’une documentation technique décrivant les détails d’implémentation.
