Droit et nucléaire - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Proceedings/Recueil Des Communications Année : 2015
Droit et nucléaire
Emmanuel Roux
  • Fonction : Directeur de publication
  • PersonId : 1148491
Jean-Marie Pontier
  • Fonction : Auteur
  • PersonId : 763987
  • IdRef : 027079198
La santé est une aspiration, un souhait, pour chacun dans le monde. Le « nucléaire » fait peur (d’autant plus que le terme est vague et peut recouvrir des réalités des différentes). Le rapprochement des termes de « santé » et de « nucléaire » ne va donc pas de soi, il évoque sans doute spontanément chez la plupart des personnes beaucoup plus des images d’atteintes graves à la santé, voire de mort, que de contribution à une amélioration de la santé. Cette vision des choses est non seulement incomplète mais simpliste, donc fausse et, par conséquent, elle ne permet pas d’appréhender sereinement les liens entre la santé et le nucléaire. Ces liens sont complexes, car le nucléaire ne se limite pas au nucléaire militaire et à l’électricité d’origine nucléaire. Le nucléaire est présent un peu partout, dans le domaine de la santé directement pour le diagnostic ou/et le traitement de certaines maladies, mais également dans le domaine de l’industrie, sans compter un domaine que l’on a tendance à oublier et qui n’est pas négligeable, celui de l’enseignement. Dans tous ces domaines on peut trouver à la fois des risques pour la santé mais aussi un apport éventuel à celle-ci. Les liens possibles ou envisageables entre santé et nucléaire sont donc multiformes. Chercher à identifier ces liens, réfléchir à ce que l’on peut raisonnablement en déduire, définir des actions en ce sens, tel est l’objet des différentes contributions de cet ouvrage.
Fichier non déposé
hal-01494022 , version 1 (22-03-2017)
  • HAL Id : hal-01494022 , version 1
Emmanuel Roux, Jean-Marie Pontier. Droit et nucléaire: Santé et nucléaire. Jean-Marie Pontier; Emmanuel Roux. Journée d’étude du 28 octobre 2014 sur le Droit nucléaire : santé et nucléaire, Oct 2014, Nîmes (Gard), France. Presses universitaires d’Aix-Marseille, 2015, Droit nucléaire : Santé et nucléaire : journée d'étude du 28 octobre 2014, 9782731410013. ⟨hal-01494022⟩
94 Consultations
0 Téléchargements
