Les monuments du général Lamarque (1836, 1896) : composition et recomposition de la mémoire - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Article Dans Une Revue Bulletin de la Société de Borda Année : 2016
Gonzague Espinosa-Dassonneville
  • Fonction : Auteur
  • PersonId : 1011105
Plus de soixante ans après la mort du général Lamarque et l'érection d'une colonne à Saint-Sever, une statue est édifiée grâce à l’initiative de son petit-fils. Ancien général de Napoléon devenu tribun redouté et populaire sous la Restauration et la Monarchie de Juillet, Lamarque a acquis au fil du XIXe siècle une stature de héros dont l'héritage est disputé entre républicains et conservateurs. Une composition et une recomposition de la mémoire se jouent autour de ces deux monuments qui lui sont dédiés. L'inauguration de la statue en 1896 va augmenter la fracture existant entre les deux camps. Si au départ, sous les auspices de la Saint-Jean, la fête de l'inauguration à Saint-Sever se voulait résolument landaise, elle allait devenir « absolument républicaine »...
Fichier non déposé
hal-01549535 , version 1 (28-06-2017)
  • HAL Id : hal-01549535 , version 1
Gonzague Espinosa-Dassonneville. Les monuments du général Lamarque (1836, 1896) : composition et recomposition de la mémoire. Bulletin de la Société de Borda, 2016. ⟨hal-01549535⟩
85 Consultations
0 Téléchargements
