La Différence Significative entre Valeurs p et Intervalles de Confiance - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
The Significant Difference between p-values and Confidence Intervals
In addition to the wrong interpretations it often causes, binary significance testing tends to generate a false impression of confidence in scientific publications. Estimation techniques offer more information and better lend themselves to nuanced interpretations. We discuss the limits of binary significance testing and suggest practical guidelines on how to use estimation techniques in scientific publications, from paper writing to presentation.
En plus des mauvaises interprétations dont ils sont sou-vent à l'origine, les tests d'hypothèse apportent souvent une fausse assurance sur les résultats des communications scientifiques. Les techniques d'estimation fournissent plus d'information et se prêtent mieux à des interpréta-tions nuancées. Nous discutons les limitations des tests d'hypothèse, puis offrons des recommandations pratiques sur l'utilisation des techniques d'estimation dans les communications scientifiques, de l'article à la présentation.
extended-abstract.pdf (380.62 Ko) Télécharger le fichier
hal-01562281 , version 1 (13-07-2017)
hal-01562281 , version 2 (30-08-2017)
Paternité - Pas d'utilisation commerciale - Pas de modification
  • HAL Id : hal-01562281 , version 1
Lonni Besançon, Pierre Dragicevic. La Différence Significative entre Valeurs p et Intervalles de Confiance. 29ème conférence francophone sur l'Interaction Homme-Machine, Aug 2017, Poitiers, France. pp.10. ⟨hal-01562281v1⟩
778 Consultations
6793 Téléchargements
