Méthodes de Newton non–lisses pour les problèmes de contact frottant dans les systèmes de multi–corps flexibles - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Dans cette contribution, on se propose d’évaluer la performance des méthodes de Newton non–lisses dans le contexte des systèmes multi–corps flexibles (mécanismes, milieux granulaires ou milieux divisés) avec contact et frottement. Les méthodes itératives de type projection (Jacobi ou Gauss-Seidel projeté) sont généralement utilisées pour leurs propriétés de robustesse et de régularisation des systèmes fortement hyper–statiques. On montre que dans le cas des systèmes déformables, les méthodes de Newton permettent d’atteindre de grandes précisions à un coût beaucoup plus faible.
acary_bremond_dubois_csma2017_current.pdf (293.1 Ko) Télécharger le fichier
Format : typeAnnex_abstract
hal-01899306 , version 1 (19-10-2018)
  • HAL Id : hal-01899306 , version 1
Vincent Acary, Maurice Brémond, Frédéric Dubois. Méthodes de Newton non–lisses pour les problèmes de contact frottant dans les systèmes de multi–corps flexibles. 13e colloque national en calcul des structures, Université Paris-Saclay, May 2017, Giens, Var, France. ⟨hal-01899306⟩
303 Consultations
468 Téléchargements
