Étude numérique de la résolution du couplage convection/radiation/diffusion dans une structure de chaussée hybride
Dans cette étude, nous évaluons par modélisation numérique les apports énergétiques susceptibles de se produire dans une structure de chaussée routière hybride revêtue d'une couche de roulement semi-transparente ou opaque collée sur une couche de base poreuse, siège d'une circulation de fluide caloporteur. Les études numériques conduites proposent une résolution couplée de différents phénomènes thermiques : diffusion/convection dans le cas d'une chaussée drainante opaque en surface, et diffusion/convection/radiation pour une chaussée avec un revêtement semi-transparent. Les systèmes d'équations couplées sont résolus numériquement à l'aide de la méthode des éléments finis. Ce modèle a été développé directement sur un noyau Matlab c. Une discussion sur les résultats obtenus est proposée suivie d'une conclusion et de perspectives.
Le Touz2017-Etude numerique de la résolution du couplage.pdf (1.61 Mo)
Télécharger le fichier
