Festkörper NMR-Zuweisung der Rückgrat- und Seitenketten-Protonen in vollständig protonierten Proteinen: Mikrokristalle, Sedimente und Amyloidfibrillen
Backbone and side-chain proton NMR assignment in fully protonated proteins: microcrystals, sedimented assemblies, and amyloid fibrils
Wir beschreiben die sensitive Messung von alpha-Protonen in voll protonierten Proteinen durch Festkörper-NMR mit Rotation um den magischen Winkel (MAS) von 100-111 kHz. Die exzellente Auflösung in der Cα-Hα-Ebene wird für 5 Proteine gezeigt, darunter Mikrokristalle, ein sedimentierter Komplex, ein Kapsid und Amyloidfibrillen. Ausgehend davon wurde ein Satz 3D-Spektren für die sequenzspezifische Zuordnung der Rückgrat- und der aliphatischen Seitenketten-Resonanzen entwickelt. Dabei wurden nur 500 μg Probe verwendet. Diese Entwicklungen beschleunigen strukturelle Untersuchungen von biomolekularen Komplexen, die nur in Submilligramm-Mengen verfügbar sind, ohne die Notwendigkeit einer Deuterierung.
We demonstrate sensitive detection of alpha protons of fully protonated proteins by solid-state NMR with 100-111 kHz magic-angle spinning (MAS). The excellent resolution in the Cα-Hα plane is demonstrated for 5 proteins, including microcrystals, a sedimented complex, a capsid and amyloid fibrils. A set of 3D spectra based on a Cα-Hα detection block was developed and applied for the sequence-specific backbone and aliphatic side-chain resonance assignment using only 500 μg of sample. These developments accelerate structural studies of biomolecular assemblies available in submilligram quantities without the need of protein deuteration.
manuscript-production-openaccess.pdf (5.93 Mo)
Télécharger le fichier
SI.pdf (6.85 Mo)
