libParamTuner : interactive tuning of parameters without code recompilation - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
libParamTuner : réglage interactif de paramètres sans re-compilation de code
We present libParamTuner, a cross-platform library designed to allow the interactive tuning of parameters in applications written in C++ or Java, without the need to re-compile code. libParamTuner provides a lightweight syntax to bind some variables of an application to the parameters defined in an XML file. Each modification of the XML file updates in real time the associated parameters in the application. A graphical interface allows editing the XML file, using interactive controls dynamically created for each parameter.
Nous présentons libParamTuner, une librairie multi-plateformes conçue pour permettre le réglage interactif de paramètres dans des applications écrites en C++ ou Java, sans avoir besoin de recompiler le code source. libParamTuner propose une syntaxe légère pour associer des variables d’une application à des paramètres dé nis dans un chier XML. Toute modi cation du chier XML entraîne une mise à jour en temps réel des variables pour les paramètres correspondants. Une interface graphique permet d’éditer le chier XML, en utilisant des contrôles interactifs créés dynamiquement pour chaque paramètre.
libparamtuner.pdf (1.26 Mo) Télécharger le fichier
hal-01577686 , version 1 (27-08-2017)
  • HAL Id : hal-01577686 , version 1
Marc Baloup, Veis Oudjail, Géry Casiez. libParamTuner : interactive tuning of parameters without code recompilation. 29ème conférence francophone sur l'Interaction Homme-Machine, AFIHM, Aug 2017, Poitiers, France. 2 p. ⟨hal-01577686⟩
302 Consultations
111 Téléchargements
