Contrôle en boucle fermée d'une couche de mélange spatiale - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Ce travail décrit et propose une analyse de résultats préliminaires obtenus sur le contrôle en boucle fermée d’un couche de mélange spatiale (se développant entre deux écoulements incidents et parallèles de vitesses différentes). La loi de commande conçue a pour objectif de stabiliser l’écoulement autour d’un état désiré (connu pour réduire le mélange). La méthodologie suivie pour la mise en œuvre du contrôle en boucle fermée de cet écoulement consiste à linéariser les équations de Navier-Stokes autour de l’état désiré, à discrétiser spatialement le système linéaire résultant et à déterminer le gain de rétro- action selon une loi de commande optimale. L’actionneur est supposé agir sur la condition limite amont de l’écoulement. L’état de l’écoulement est supposé pouvoir être reconstruit à partir de mesure image. La loi de commande est validée sur un système non-linéaire réaliste (solveur des équations de Navier- Stokes). Plus précisément, les résultats de simulations montrent que les perturbations sont efficacement rejetées.
root (1).pdf (1.43 Mo) Télécharger le fichier
hal-01578477 , version 1 (29-08-2017)
  • HAL Id : hal-01578477 , version 1
Diemer Anda-Ondo, Johan Carlier, Christophe Collewet. Contrôle en boucle fermée d'une couche de mélange spatiale. congrès français de mécanique, Aug 2017, Lille, France. ⟨hal-01578477⟩
103 Consultations
68 Téléchargements
