Modèles de navigation dans de grands corpus de documents : décomposition, classification et personnalisation.
Cet article avance une réponse possible au manque de formalisme dans le domaine des interfaces de navigation dans de grandes masses de données hétérogènes. Il s'agit dans un premier temps de distinguer la navigation et la visualisation comme deux processus parfaitement distincts. Ensuite décomposer ces deux processus en briques élémentaires, les classer et permettre une recomposition personnalisée de l'interface se-lon l'utilisateur ou la tâche à effectuer.
