Modélisation logicielle/matérielle par chaînes de Markov absorbantes des protocoles pour les réseaux de capteurs sans-fil
In order to improve energy efficiency of wireless sensor networks, a lot of protocols have been proposed. The protocol directly affects the reliability, latency, throughput and energy efficiency of the communication and its performance is related to the hardware target on which it is run. We propose in this paper a hybrid modeling that takes into account the protocol itself and its hardware implementation. This modeling is based on absorbing Markov chains, allows to calculate analytical expressions of the energy consumption, the latency and the reliability, and therefore can be used to compare different schemes and hardware targets. Experimental measurements were performed to validate the proposed modeling
Afin de minimiser l'énergie des réseaux de capteurs sans fil, de nombreux protocoles d'accès ont été proposés. Le protocole influence directement la fiabilité, la latence, le débit et l'efficacité énergétique de la communication et ses performances sont liées à la cible matérielle sur laquelle il est exécuté. Nous proposons dans ce papier une modélisation hybride des protocoles qui tient compte du protocole lui-même et de son implémentation matérielle. Cette modélisation est basée sur des Chaînes de Markov absorbantes, permet de calculer des expressions analytiques de la consommation d'énergie, de la latence et de la fiabilité, et peut donc être utilisé pour comparer différents schémas et différentes cibles matérielles. Des mesures expérimentales ont été effectuées pour valider la modélisation proposée.
