Modélisation du portage des salmonelles dans un élevage porcin
This report describes a stochastic simulation model which represents both the pig and sow population dynamics in a farrow-to- finish herd and the indirect Salmonella transmission within this herd. This model was initially developed during Amandine Lurette's PhD thesis . It was then picked up and extended as part of Justine Guillaumont's traineeship to integrate the various batch management systems encountered in Brittany. The effect of batch mixing and management systems were assessed using this model.
Ce rapport décrit un modèle de simulation stochastique représentant la dynamique des populations de truies et de porcs dans un troupeau naisseur engraisseur et la transmission indirecte des Salmonelles au sein de ce troupeau. Ce modèle a été initialement développé pendant la thèse de doctorat d'Amandine Lurette Il a ensuite a été repris et étandu dans le cadre du stage de Justine Guillaumont, pour intégrer les différentes conduites
en bandes rencontrées en Bretagne. L'effet du mélange de bandes et du type de conduite ont été évalués à partir de ce modèle.
