Le langage CoLiS : syntaxe, sémantique et outillage - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Rapport (Rapport Technique) Année : 2017
The CoLiS language: syntax, semantics and associated tools
This report presents the design choices of the CoLiS language, conceived within the ANR project of the same name. We present the syntax of the language, both in an abstract and in a concrete form, then we give typing rules, and finally its operational semantics. We describe a tool that implements various operations applicable on CoLiS programs, mainly an interpreter and a translator to the shell language. Operational semantics is defined formally within Why3, with which a formal proof of correction of the interpreter is performed. Finally, we present some tooling for the execution of test campaigns for non-regression and the detection of inconsistencies between direct interpretation and translation to the shell.
Ce document présente les choix de conception du langage CoLiS, conçu dans le cadre du projet ANR du même nom. On présente la syntaxe du langage, à la fois sous une forme abstraite et une forme concrète, puis des conditions de bon typage et enfin sa sémantique opérationnelle. On décrit ensuite un outil qui implémente différentes opérations applicables sur les programmes CoLiS, principalement un interpréteur et un traducteur vers le langage shell. La sémantique opérationnelle est définie formellement au sein de l’environnement Why3, avec lequel une preuve formelle de correction de l’interpréteur est réalisée. Enfin, on présente un outillage visant à l’exécution de campagnes de test de non-régression et de détection d’incohérences entre l’interprétation directe et la traduction vers le shell.
RT-0491.pdf (568.48 Ko) Télécharger le fichier
hal-01614488 , version 1 (11-10-2017)
  • HAL Id : hal-01614488 , version 1
Ilham Dami, Claude Marché. Le langage CoLiS : syntaxe, sémantique et outillage. [Rapport Technique] RT-0491, Inria Saclay Ile de France. 2017, pp.1-22. ⟨hal-01614488⟩
233 Consultations
144 Téléchargements
