Static Analysis via Horn Encoding from synchronous Dataflow Programs - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Rapport (Rapport Technique) Année : 2017
Analyse statique de propriétés de programmes Lustre via un encodage vers des Clauses de Horn
In this technical report we dene an encoding from Lustre programs to Array Horn Clauses.
Dans ce rapport nous étudions l'analyse statique de programmes Lustre via un encodage vers des clauses de Horn à Tableaux.
RR-0492-lustrearray.pdf (819.9 Ko) Télécharger le fichier
hal-01614637 , version 1 (11-10-2017)
  • HAL Id : hal-01614637 , version 1
Laure Gonnord, Szabolcs-Marton Bagoly, Lionel Morel. Static Analysis via Horn Encoding from synchronous Dataflow Programs. [Technical Report] RT-0492, Université Lyon 1 Claude Bernard, LIP & INSA, CITI 2017, pp.25. ⟨hal-01614637⟩
227 Consultations
249 Téléchargements
