Evaluation de la maturation des bébés prématurés par graphe de visibilité
In this study, the visibility algorithm, which is a fast and simple method that converts a temporal series into a graph, was used to characterize the complex behavior of cardiac variability for the evaluation of the maturation of premature babies. In terms of methods, it is shown that some of the parameters extracted from the visibility graph provide new information and others are highly correlated with existing nonlinear parameters of the literature (entropy sample, approximate entropy, fluctuation analysis values). Clinically, the association of a set of linear and non-linear parameters of cardiac variability with the visualization parameters shows a good separation between a group of 25 babies born at term and another of 16 preterm babies with less than 32 weeks of gestational age. These findings indicate that premature babies have a higher sympathetic activity and a reduction in the overall change in heart rate compared to babies born at term. In addition, cardiac variability in preterm infants creates a complex network less dynamic than that of full term babies.
Dans cette étude l'algorithme de la visibilité, qui convertit une série temporelle en un graphe dit de visibilité d'une façon simple et rapide, a été adapté pour caractériser le comportement complexe de la variabilité cardiaque chez des bébés prématurés dans le but d'évaluer leur maturation. Sur le plan des méthodes, on montre que des paramètres extraits du graphe de visibilité apportent des nouvelles informations et qu'ils sont très corrélés avec des paramètres non linéaires existant de la littérature (sample entropie, entropie approximée, detrented fluctuaction analysis). Sur le plan clinique, l'association d'un ensemble des paramètres linéaires et non linéaires de la variabilité cardiaque avec les paramètres de la visibilité montre une bonne séparation entre un groupe de 25 bébés nés à terme et un autre de 16 bébés prématurés d'âge gestationnel inférieur à 32 semaines. Ces constats témoignent que les bébés prématurés ont une activité sympathique plus élevée et une modification du comportement de la fréquence cardiaque par rapport aux bébés nés à terme. De plus, la variabilité cardiaque chez les prématurés crée un réseau complexe moins dynamique que celui des bébés nés à terme.
GretsiNKGC_Caractérisation de la dynamique de la variabilite_ cardiaqueVFResoumise.pdf (795.24 Ko)
Télécharger le fichier
