on distingue 2 types de sons: les sons voisés et non-voisés. Les sons voisés correspondent à la prononciation des voyelles (par exemple la production de ce type de sons s'accompagne d'une vibration des cordes vocales. Les sons non-voisés, généralement les consonnes, sont produits uniquement par la bouche ,
Les sons voisés ont la propriété d'être quasi périodiques. Une période sur le signal de parole correspond? ? à? ? un? ? cycle? ? glottal? ? complet ,
Signal? ? de? ? parole? ? pour? ? un? ? enregistrement? ? de? ? la? ? base? ? KED Sur la figure ci-dessus voici le signal d'un son voisé sur la première partie de la courbe, suivi d ,
Les cycles glottals sont donc mieux identifiés avec les méthodes dEGG, SIGMA et EGG/dEGG. Cependant, la précision est? ? mauvaise.? ? La? ? moitié? ? des? ? GCIs? ? se? ,
un marquage manuel des GCIs sur le signal EGG. Cependant, cela demande un travail long et ? fastidieux, il est donc impossible d'obtenir la vérité terrain de cette manière pour un gros volume d'enregistrement. La solution est d'extraire la vérité terrain automatiquement, mais l ,
étude des instants de fermeture glottal, la construction de la vérité terrain est un problème aussi important et difficile que la détection de ces instants ,
les méthodes existantes d'extraction de la vérité terrain sont moins justes que les méthodes d'extraction depuis le signal de parole ,
(5)? ? COVAREP? ? ? https://github.com/covarep/covarep (6)? ? ? http://festvox.org/cmu_arctic/cmu_arctic_report.pdf? ? ? CMU_Artic? ? database (7)? ? ? https ,
