Abstract : La déconvolution est une technique largement étudiée et utilisée en traitement du
signal lorsqu’il s’agit s’agit d’estimer un signal à partir d’observations filtrées. Dans le
cas de la parole, un problème classique est d’estimer le signal source (flux glottal) à
partir du signal acoustique. L’objectif du stage est d’étudier et tester une méthode de
déconvolution
