Abstract : This paper presents an efficient parallel method for the deterministic solution of the 3D stationary Boltzmann transport equation applied to diffusive problems such as nuclear core criticality computations. Based on standard MultiGroup-Sn-DD discretization schemes, our approach combines a highly efficient nested parallelization strategy with the PDSA parallel acceleration technique applied for the first time to 3D transport problems. These two key ingredients enable us to solve extremely large neutronic problems involving up to 10^(12) degrees of freedom in less than an hour using 64 super-computer nodes.
Résumé : Ce papier présente une méthode efficace pour le calcul déterministe d'une solution au problème des équations de Boltzmann pour le transport stationnaire 3D appliqué à des problèmes diffusifs de calcul de criticité dans les coeurs de réacteurs nucléaires. Notre approche, basée sur un schéma de discrétisation standard en multi-groupes Sn-DD, combine une stratégie de parallélisation efficace avec la technique d'accélération parallèle PDSA appliquées pour la première fois à des problèmes de transports 3D. Ces deux ingrédients clés nous ont permis de résoudre des problèmes de neutronique extrêmement large impliquant jusqu'à 10^(12) degrés de libertés en moins d'1 heure sur 64 noeuds d'un super-calculateur.
