Numerical simulations of hydraulic jumps with the Shear Shallow Water model - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Rapport (Rapport De Recherche) Année : 2017
An extension and numerical approximation of the shear shallow water equations model recently proposed in [21] is considered in this work. The model equations are able to describe the oscillatory nature of turbulent hydraulic jumps and as such correct the deficiency of the classical shallow water equations in describing such phenomena. The model equations, orig- inally developed for horizontal flow or flows occurring over small constant slopes, are straight- forwardly extended here for modeling flows over non-constant slopes and numerically solved by a second-order well-balanced finite volume scheme. Further, a new set of exact solutions to the extended model equations are derived and several numerical tests are performed to validate the numerical scheme and its ability to predict the oscillatory nature of hydraulic jumps under different conditions.
Ce travail considère une extension et une approximation numérique du modèle de St Venant cisaillé récemment proposé dans [21]. Les équations du modèles peuvent décrire la na- ture oscillante des ressauts hydrauliques turbulents et ainsi corriger les défauts des équations de St Venant classiques dans la description de tels phénomènes. Les équations du modèle, à l’origine développées pour un écoulement sur fond horizontal on sur des petites pentes con- stantes, sont ici étendues pour modéliser des écoulements des pentes non-constantes Une ap- proximation numérique utilisant un schéma du second ordre de type volume fini bien équilibré est proposée. De plus, un nouvel ensemble de solutions exactes des équations du modèle est construit et plusieurs tests numériques sont présentés pour valider le schéma numérique et sa capacité à calculer la nature oscillante des ressauts hydrauliques sous diverses conditions.
RR-9127.pdf (1.32 Mo) Télécharger le fichier
hal-01647019 , version 1 (24-11-2017)
  • HAL Id : hal-01647019 , version 1
Argiris I Delis, Hervé Guillard, Yih-Chin Tai. Numerical simulations of hydraulic jumps with the Shear Shallow Water model. [Research Report] RR-9127, INRIA Sophia Antipolis - Méditerranée; UCA, Inria. 2017. ⟨hal-01647019⟩
330 Consultations
499 Téléchargements
