Un mécanisme d'extraction vers C pour Why3 - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Communication Dans Un Congrès Année : 2018
Nous présentons un mécanisme d'extraction d'un sous-ensemble des programmes écrits avec l'outil de vérification Why3 vers le langage C. Un modèle mémoire partiel mais simple permet aux utilisateurs d'écrire des programmes Why3 dans un style impératif très proche du C, avec une gestion manuelle et vérifiée formellement de la mémoire. De tels programmes peuvent ensuite être extraits de manière transparente vers du code C idiomatique, ce qui évite d'introduire des pertes de performances à l'extraction.
main.pdf (412.33 Ko) Télécharger le fichier
hal-01653153 , version 1 (01-12-2017)
  • HAL Id : hal-01653153 , version 1
Raphaël Rieu-Helft. Un mécanisme d'extraction vers C pour Why3. 29èmes Journées Francophones des Langages Applicatifs, Jan 2018, Banyuls-sur-Mer, France. ⟨hal-01653153⟩
107 Consultations
215 Téléchargements
