Inductive-detection electron-spin resonance spectroscopy with 65 spins/ Hz sensitivity - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Article Dans Une Revue Applied Physics Letters Année : 2017
S. Probst
  • Fonction : Auteur
A. Bienfait
B. Albanese
  • Fonction : Auteur
D. Vion
  • Fonction : Auteur
  • PersonId : 837463
D. Esteve
  • Fonction : Auteur
K. Mølmer
  • Fonction : Auteur
  • PersonId : 958927
R. Heeres
  • Fonction : Auteur
P. Bertet
  • Fonction : Auteur
  • PersonId : 929585
We report electron spin resonance spectroscopy measurements performed at millikelvin temperatures in a custom-built spectrometer comprising a superconducting micro-resonator at 7 GHz and a Josephson para-metric amplifier. Owing to the small ∼10 −12 λ 3 magnetic resonator mode volume and to the low noise of the parametric amplifier, the spectrometer sensitivity reaches 260 ± 40 spins/echo and 65 ± 10 spins/ √ Hz, respectively.
1708.09287.pdf (757.16 Ko) Télécharger le fichier
hal-01664352 , version 1 (14-12-2017)
S. Probst, A. Bienfait, P. Campagne-Ibarcq, J. J. Pla, B. Albanese, et al.. Inductive-detection electron-spin resonance spectroscopy with 65 spins/ Hz sensitivity. Applied Physics Letters, 2017, 111 (20), pp.202604. ⟨10.1063/1.5002540⟩. ⟨hal-01664352⟩
161 Consultations
262 Téléchargements
