Explicit H∞ controllers for 4th order single-input single-output systems with parameters and their applications to the two mass-spring system with damping - Archive ouverte HAL Access content directly
Conference Papers Year :
Contrôleurs H∞ explicites pour les systèmes d'ordre 4, à une seule entrée et une seule sortie, avec des paramètres et leurs applications au système masse-ressort avec amortissement
Not file
Dates and versions
hal-01667368 , version 1 (19-12-2017)
Identifiers
  • HAL Id : hal-01667368 , version 1
Cite
Guillaume Rance, Yacine Bouzidi, Alban Quadrat, Arnaud Quadrat, Fabrice Rouillier. Explicit H∞ controllers for 4th order single-input single-output systems with parameters and their applications to the two mass-spring system with damping. IFAC 2017 Workshop Congress , Jul 2017, Toulouse, France. ⟨hal-01667368⟩
318 View
0 Download
Share
