La modélisation des changements d’usage et de couverture des sols comme outil d’aide à la planification territoriale - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Article Dans Une Revue Sciences Eaux & Territoires Année : 2016
La modélisation des changements d'usage et de couverture des sols comme outil d'aide à la planification territoriale La modélisation et la projection de changements d'usage et de couverture des sols s'est imposée depuis une vingtaine d'années comme un outil majeur dans l'analyse des pressions exercées par l'activité humaine sur les écosystèmes. Cette modélisation constitue de ce fait l'un des outils pertinents d'analyse des politiques de planification territoriale dans le but d'évaluer ou d'anticiper leurs impacts environnementaux, notamment les impacts sur les services écosystémiques. À partir des principaux résultats obtenus en termes de changement de couverture et d'usage des sols, cet article présente la logique d'une modélisation élaborée pour représenter différentes dynamiques du territoire isérois et montre l'utilité de ce genre d'approche pour l'aide à la décision publique dans la planification territoriale.
set-revue-occupation-sols-gestion-territoire.pdf (909.14 Ko) Télécharger le fichier
hal-01685718 , version 1 (16-01-2018)
  • HAL Id : hal-01685718 , version 1
Pierre-Yves Longaretti, Clémence Vannier, Rémy Lasseur, Sandra Lavorel. La modélisation des changements d’usage et de couverture des sols comme outil d’aide à la planification territoriale. Sciences Eaux & Territoires, 2016, 21, pp.52-57. ⟨hal-01685718⟩
326 Consultations
430 Téléchargements
