Une Savoie Toujours en HerbeAlpes Coup d'oeil n° 130 -novembre 2011-Recensement agricole Relationships for estimating N2 fixation in legumes : incidence for N balance of legume-based cropping systems in, Écologies urbaines, pp.61-83, 2010. ,
Agroecological principles for the redesign of integrated crop?livestock systems, Eur. J. Agron, vol.57, pp.43-51, 2014. ,
Les cinquante ans qui ont changé l'agriculture française. Économie rurale, pp.14-20, 2000. ,
452-cas- type-bovin-lait/427-cas-types-bovin-lait-rhone-alpes Le Plan Stratégique Agricole et de Développement Rural de Maurienne. 128 p. http://www.maurienne.fr/infolivedocuments/pdf/psader_maurienne_etat-des-lieux.pdf CORPEN (1999) Estimation des flux d'azote, de phosphore et de potassium associés aux vaches laitières et à leur système fourrager Estimation des flux d'azote, de phosphore et de potassium associés aux bovins allaitants et aux bovins en croissance, issus des troupeaux allaitants et laitiers, et à leur système fourrager, DGALN_2001_06_flux bovin_engrais.pdf Des systèmes d'exploitation à dominante laitière pratiqués en Rhône-Alpes et PACA : en haute montagne alpine : un système spécialisé traditionnel producteur de lait à Beaufort, rapport interne, 2001. ,
L s sociétés mo tag ard s d va t l'amé ag m t touristiqu : l'ém rg c du fait commu al, thèse de 3e cycle, 1983. ,
Les fruitières savoyardes (Savoie et Haute-Savoie) Revue de géographie alpine, pp.453-466, 1972. ,
50 year trends in nitrogen use ef fi ciency of world cropping systems : the relationship between yield and nitrogen input to cropland) 50 year trends in nitrogen use efficiency of world cropping systems : the relationship between yield and nitrogen input to cropland, Environ. Res. Lett. 105011. Environ. Res. Lett, pp.1-12, 2014. ,
Agricultural abandonment in mountain areas of Europe: Environmental consequences and policy response, Journal of Environmental Management, vol.59, issue.1, pp.47-69, 2000. ,
Agricultural land-use change and its drivers in mountain landscapes: A case study in the Pyrenees Agriculture, Ecosystems & Environment, vol.114, pp.2-4, 2006. ,
