Modifications de la relation couple-angle et de l'activité électromyographique après entraînement sous électrostimulation
Les effets respectifs de deux modalités d'entraînement isométrique monoangulaire sont comparés: électrostimulation (ES) versus
contraction volontaire (GV). Des augmentations significatives de la force maximale volontaire isométrique sont observées après ES comme après GV En outre, dans les deux cas, l'amélioration de la force se révèle spécifique de l'angle "entraîné". Les données électromyographiques montrent qu'une adaptation d'ordre neurophysiologique impliquant une meilleure activation du pool de motoneurones des agonis tes est à l'origine des gains de force observés. Ce mécanisme semble être régulé par l'intensité du couple externe exercé sur l'ergomètre, quel que soit le mode de déclenchement de la contraction. Le rôle déterminant que pourrait jouer les muscles posturaux dans le processus d'amélioration de la force est ici suggéré.
