Ein Strommarkt für die Energiewende, Ergebnispapier des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (Weißbuch), 2015. ,
http://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/E/entwurf-eines-gesetzes-zurweiterentwicklung-des-strommarktes,property=pdf,bereich=bmwi2012,spra- che=de,rwb=true.pdf dena (2010): dena-Netzstudie II, https, Entwurf eines Gesetzes zur Weiterentwicklung des Strommarktes (Strommarktgesetz), 2016. ,
Anforderungen an die Speicherkapazität bei Batterien für die Primärregeleistung, https://www.regelleistung.net/ext/download/anforderungBatterien EEG (2014): Erneuerbare-Energien-Gesetz vom 21, BGBl. I S. 1066), das durch Artikel 2 des Gesetzes vom 22. Dezember 2016 (BGBl. I S. 3106) geändert worden ist, 2014. ,
Stromnetzzugangsverordnung vom 25 Juli 2005 (BGBl. I S. 2243), die zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes vom 29 Au-gust 2016 (BGBl. I S. 2034) geändert worden ist VDE (2012): Demand Side Integration, Lastverschiebungspotenziale in Deutschland, 2005. ,
