New interface
Conference papers
Towards a first validation of the SDM model for marine flows
Cyril Mokrani 1 Mireille Bossy 2 Antoine Rousseau 3, 4, 1
2 TOSCA - TO Simulate and CAlibrate stochastic models
CRISAM - Inria Sophia Antipolis - Méditerranée , IECL - Institut Élie Cartan de Lorraine : UMR7502
4 LEMON - Littoral, Environment: MOdels and Numerics
CRISAM - Inria Sophia Antipolis - Méditerranée , IMAG - Institut Montpelliérain Alexander Grothendieck, HSM - Hydrosciences Montpellier
Abstract : L'objectif de ce travail est de modéliser la turbulence en eaux profondes et les effets du processus d'extraction d'énergie sur la dynamique de ces écoulements turbulents. Nous utilisons le code SDM [Stochastic Downscaling Model] qui calcule les champs instantanés lagrangiens des particules en résolvant les équations stochastiques similaires a celles que l'on trouve dans [1]. SDM fournit également les champ eulériens moyennés sur une grille fixe, ce qui donne une description particulièrement complète de l'écoulement. La version « air » du code SDM est déjà disponible pour modéliser les écoulements à proximité d'éoliennes [2]. Notre objectif est d'adapter cette version pour la rendre applicable aux écoulements marins. Durant la présentation, nous présentons les premières modifications du code ainsi que trois cas de validations, principalement axés sur : (i) la génération de couches limites, (ii) les effets de la bathymétrie locale sur l'écoulement, et (iii) les effets des turbines sur la turbulence en aval du processus d'extraction. (i) La paramétrisation de la viscosité turbulente proposée par [3] a été implémentée dans la nouvelle version dans le but de modéliser des différentes sous couches générées en eaux profondes. Les comparaisons faites sur les mesures des profils verticaux en canal ouvert révèlent une bonne prédiction numérique des vitesses moyennes et variances dans les sous-couches inertielles et intermédiaires. L'implémentation d'une condition de bord de type libre permet de plus de modéliser la sous-couche externe de façon satisfaisante. (ii) Les effets de la bathymétrie sont décrits à l'aide d'une méthode originale de réflexion des particules qui impactent la paroi. Leurs positions et vitesses sont déduites à partir de la normale locale au terrain et leurs co-variances sont imposées en fonction de la vitesse de friction afin de respecter une loi log classique. Cette méthode a été testée sur deux bathymétries distinctes [4] et les profils verticaux de vitesses moyennes et variances obtenus sont proches des mesures expérimentales dans les deux cas. (iii) Enfin, plusieurs modèles simplifiés de turbines non rotatives ont été implémentés dans la nouvelle version. Ces modèles sont tous basés sur la théorie des disques poreux en écoulement 1D [5]. Les premières comparaisons avec les mesures ont permis de retenir le modèle le plus performant en terme de prédiction des déficits de vitesse et de production de TKE en aval du disque. D'autres modèles qui incluent la rotation des turbines sont en phase développement.
Complete list of metadata
Cited literature [4 references]  Display  Hide  Download
https://hal.inria.fr/hal-01697596
Contributor : Antoine Rousseau Connect in order to contact the contributor
Submitted on : Wednesday, January 31, 2018 - 1:26:13 PM
Last modification on : Friday, August 5, 2022 - 10:51:38 AM
Annex
Identifiers
  • HAL Id : hal-01697596, version 1
Citation
Cyril Mokrani, Mireille Bossy, Antoine Rousseau. Towards a first validation of the SDM model for marine flows. Simulation et Optimisation pour les Energies Marines Renouvelables, Jan 2018, Paris, France. ⟨hal-01697596⟩
Share
Metrics
Record views
305
Files downloads
41
