A Note on the Ei Function and a Useful Sum-Inequality - Archive ouverte HAL Access content directly
Notes De Synthèse Year :
Note sur la fonction Ei et une inégalité sommatoire utile
(1, 2, 3, 4, 5)
1
2
3
4
5
This short note defines formally the Ei function, and gives some interesting inequalities and integration using it. I illustrate the inequalities numerically and detail what is still to be proved.
Cette courte note définit formellement la fonction Ei, et donne quelques inégalités intéressantes et des formules d'intégrales utilisant la fonction Ei. J'illustre les inégalités numériquement et détaille ce qui reste à prouver.
A_note_on_the_Ei_function.pdf (187.14 Ko) Télécharger le fichier
Dates and versions
hal-01847480 , version 1 (23-07-2018)
Identifiers
  • HAL Id : hal-01847480 , version 1
Cite
Lilian Besson. A Note on the Ei Function and a Useful Sum-Inequality. 2018. ⟨hal-01847480⟩
186 View
825 Download
Share
