Estimation temporelle et exploration du système limbique - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Article Dans Une Revue Revue Neurologique Année : 2015
Anaïs Daumas
  • Fonction : Auteur
Maurice Giroud
  • Fonction : Auteur
Yannick Béjot
Olivier Rouaud
  • Fonction : Auteur
Sophie Guillemin
Martine Lemesle-Martin
  • Fonction : Auteur
Introduction L’évaluation émotionnelle actuelle apprécie son aspect explicite et non ses mécanismes physiologiques. Basée sur le modèle d’horloge interne, l’estimation temporelle serait une mesure implicite d’activation émotionnelle. Objectifs À partir du modèle de l’horloge interne, étudier l’influence de l’ amygdale et du cortex orbito-frontal sur la perturbation de l’estimation temporelle grâce à un amorçage par des stimulis émotionnels olfactifs et vidéos. Méthodes Étude longitudinale, randomisée, ouverte, monocentrique, menée sur 50 sujets sains de 55 à 95 ans au CHU de Dijon. Les sujets étaient randomisés en groupe « stimuli olfactif » et « stimuli auditif ». Une tâche d’estimation temporelle sur 7 sons était réalisée puis réitérée après présentation des stimulis. La différence d’estimation temporelle pré- et post-stimuli et la réponse électrodermale (RED) étaient mesurées puis une corrélation était calculée séparément pour chacun des stimulis. Résultats Les stimulis olfactifs ont entraîné une surestimation temporelle constante, indépendante du stimuls olfactif (F = 9,58, p < 0,01) et une augmentation de la réponse électrodermale. Pour les vidéos, l’estimation temporelle varie en fonction du nombre de stimulis présentés (sous estimation temporelle initiale à surestimation finale, F = 18,16, p < 0,01 ; contraste linéaire F = 72,77, p < 0,01). Pour les stimulis vidéos, il existe une corrélation négative entre l’amplitude de la RED et l’estimation temporelle (r = 0,81, p = 0,026). Discussion Selon le modèle de Gibbon, la surestimation temporelle après stimuli émotionel olfactif correspond à une saturation de l’horloge interne amygdalienne (traitement implicite des émotions). La sous-estimation initiale lors des stimulis vidéos correspond au recrutement initial de facteurs attentionels au niveau frontal (traitement expicite). L’atténuation de la RED, corrélée à une surestimation temporelle traduit une régulation émotionelle. Conclusion Les résultats confirment que notre tâche d’amorçage affectif avec stimuli vidéo peut représenter un outil utile pour fournir une évaluation non-invasive de l’activation de l’amygdale et du système orbito-frontal.
Fichier non déposé
hal-01855272 , version 1 (16-01-2019)
Auriane Gros, Anaïs Daumas, Maurice Giroud, Yannick Béjot, Olivier Rouaud, et al.. Estimation temporelle et exploration du système limbique. Revue Neurologique, 2015, 171, pp.A25 - A26. ⟨10.1016/j.neurol.2015.01.051⟩. ⟨hal-01855272⟩
62 Consultations
3 Téléchargements
