Gouvernance foncière et intensification du multi-usage de l’espace. Le cas de la fenêtre camerounaise du lac Tchad - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Article Dans Une Revue Economie Rurale Année : 2016
Resources governance and intensification of space multi-use. The case of the cameroonian part of lake Chad
Lake Chad is a wide border sahelian wetland wich concentrates rich and various but highly variable resources. In his cameroonian part, the intensification of the receding flood spaces multi-use has led to strong population densification and to signifiant food surplus exports. It has been permitted by the flexible and egalitarian resources governance born in the situation of internal frontier of the recent halio-agropastoral colonization. But the supra-local power interventions through democratization and territorial integrity policies destabilize actors coordinations organizing the sharing of the space use and the intensification and population densification process.
Vaste zone humide sahélienne transfrontalière, le lac Tchad concentre des ressources riches et diverses mais très variables. Dans sa partie camerounaise, l’intensification du mode d’exploitation basé sur la décrue et le multi-usage de l’espace a conduit à une forte densification démographique et à l’exportation d’importants surplus vivriers. Elle a été favorisée par une gouvernance foncière flexible et égalitaire dont l’émergence se comprend dans la situation de frontière interne de la récente colonisation halio-agro-pastorale. Mais les interventions des pouvoirs supra-locaux à travers les politiques de démocratisation et de maintien de l’intégrité territoriale déstabilisent les coordinations entre acteurs organisant le partage de l’usage de l’espace et remettent en cause les processus d’intensification et de densification démographique.
04_Range.pdf (508.26 Ko) Télécharger le fichier
hal-01870585 , version 1 (19-09-2018)
Charline Rangé. Gouvernance foncière et intensification du multi-usage de l’espace. Le cas de la fenêtre camerounaise du lac Tchad. Economie Rurale, 2016, 353-354, pp.45-63. ⟨10.4000/economierurale.4919⟩. ⟨hal-01870585⟩
256 Consultations
159 Téléchargements
