, Afin de réduire la consommation en énergie, il n'est pas nécessaire que ce seuil soit constant : une prise en compte de l'humidité de l'air permet de prévenir de la formation du gel dans certains cas lorsque la température de surface devient négative. En perspective, d'autres systèmes de régulation de la température des chaussées pourront être étudiés et modélisés
Energy harvesting on road pavements : state of the art, Proceedings of the institution of civil engineers, vol.169, pp.79-90, 2016. ,
Energy harvesting vibration sources for microsystems applications, Meas. Sci. Technol, vol.17, pp.175-195, 2006. ,
Finite element analysis of Cymbal piezoelectric transducers for harvesting energy from asphalt pavement, Journal of the Ceramic Society of Japan, vol.118, issue.10, pp.909-915, 2010. ,
Electromagnetic vibration energy harvesting device optimization by synchronous energy extraction, Sensors and Actuators A, vol.171, pp.266-273, 2011. ,
URL : https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00634850
Harvesting energy from asphalt pavements and reducing the heat island effect, International Journal of Sustainable Engineering, vol.2, issue.3, pp.214-228, 2009. ,
Using Pavement as Solar Collector-Effect on Pavement Temperature and Structural Response, Transportation Research Record, pp.140-148, 1778. ,
Hydrothermal modeling of porous pavement for its surface de-freezing, Applied Thermal Engineering, vol.107, pp.493-500, 2016. ,
URL : https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01658055
Modeling snow melting on heated pavement surfaces. Part I : Model development, Applied Thermal Engineering, vol.27, pp.1115-1124, 2007. ,
Étude numérique de la résolution du couplage convection/radiation/diffusion dans une structure de chaussée hybride, 2017. ,
Infrared thermography applied to the study of heated and solar pavement : from numerical modeling to small scale laboratory experiment, Proceedings of SPIE, 2017. ,
Fundamentals of heat and mass transfer, troisième édition, 1990. ,
Transferts thermiques, introduction aux transferts d'énergie, 5 ème édition, 2014. ,
Transient radiative-conductive heat transfer in flat glasses submitted to temperature, flux and mixed boundary conditions, Int. J. Heat Mass Transfer, vol.32, issue.5, pp.795-810, 1989. ,
, The Finite Element Method in Heat Transfer and Fluid Dynamics, Third Edition, 2010.
, Porous and Complex Flow Structures in Modern Technologies, 2004.
, Convection in porous media, p.4, 2013.
Numerical solution of partial differential equations by the finite element method, 1 ère édition, 1987. ,
, Thermal radiation heat transfer, 2010.
New equations for computing vapor pressure and enhancement factor, Journal of Applied Meteorology, vol.20, pp.1527-1532, 1981. ,
