Mesh adaptation for k-exact CFD approximations - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Pré-Publication, Document De Travail Année : 2018
Mesh-Anpassung für k-genaue Approximationen in CFD
Adaptation de maillage pour des approximations k-exact en CFD
This paper illustrates the application of error estimates based on k-exactness of approximation schemes for building mesh adaptive approaches able to produce better numerical convergence to continuous solution. The cases of k = 1 and k = 2, i.e. second-order and third-order accurate approximations with steady and unsteady flows are considered.
Cet article illustre l’application d’estimations d’erreur, basées sur les schémas d’approximation k-exactitude, pour la construction d’approches adaptatives en maillage permettant de produire une meilleure convergence numérique en solution continue. Les cas de k = 1 et k = 2, c'est-à-dire les approximations précises des deuxième et troisième ordres avec des écoulements stables et instables sont prises en compte.
HongKong-2018.pdf (2.25 Mo) Télécharger le fichier
hal-01927145 , version 1 (19-11-2018)
  • HAL Id : hal-01927145 , version 1
Alain Dervieux, Eléonore Gauci, Loic Frazza, Anca Belme, Alexandre Carabias, et al.. Mesh adaptation for k-exact CFD approximations. 2018. ⟨hal-01927145⟩
145 Consultations
161 Téléchargements
