Combining a DDES model with a dynamic variational multiscale formulation
Combinaison d'un DDES et d'un variational multiscal dynamique
This paper studies the improvement of DDES models by locally replacing the LES-like component with a Dynamic Variational Multiscale model. Improvements are measured for flow around cicular cylinders at Reynolds numbers ranging from 20000 to 1 million and for tandem cylinders (from a distance between the cylinders of 3.7 diameters up to 12 diameters).
Cet article étudie l’amélioration des modèles DDES en remplaçant localement le composant de type LES par un modèle variational multiscale dynamique. Les améliorations sont mesurées pour l'écoulement autour des cylindres cylindriques à des nombres de Reynolds allant de 20000 à 1 million et pour les cylindres en tandem (à partir d'une distance entre les cylindres de 3,7 diamètres à 12 diamètres).
