Conference papers
Formalisation en Coq d'algorithmes de filtres numériques
Résumé : Les algorithmes de filtres numériques sont un outil essentiel du traitement du signal et du contrôle-commande. Ils sont utilisés dans de nombreux domaines comme les télécommunications, l'automobile, la robotique, l'aéronautique etc. Comme certains de ces domaines sont critiques , nous souhaitons garantir formellement qu'ils se comportent bien numériquement malgré les erreurs d'arrondi inhérentes à leur implémen-tation en précision finie. Or il existe de nombreux algorithmes pour calculer un filtre numérique, que l'on appelle réalisations. En précision finie, des réalisations légèrement différentes, par exemple où seulement l'ordre des calculs est modifié, peuvent donner des résultats différents. La SIF (Specialized Implicit Form) est un formalisme très général, qui peut représenter toutes les réalisations en détaillant jusqu'à l'ordre des calculs. Cet article étend la formalisation en Coq des filtres numériques présentée dans [1] : il y ajoute la définition de la SIF, les traductions des réalisations de cette formalisation vers la SIF, et le théorème du filtre d'erreur associé à une SIF, qui décrit la propagation des erreurs de calcul au fil des itérations dans l'algorithme correspondant.
Complete list of metadata
Cited literature [14 references]  Display  Hide  Download
https://hal.inria.fr/hal-01929531
Contributor : Diane Gallois-Wong Connect in order to contact the contributor
Submitted on : Tuesday, December 11, 2018 - 10:03:05 AM
Last modification on : Saturday, June 25, 2022 - 10:34:43 PM
File
JFLA19-coq-filtres-num.pdf
Identifiers
  • HAL Id : hal-01929531, version 2
Citation
Diane Gallois-Wong. Formalisation en Coq d'algorithmes de filtres numériques. JFLA 2019 - Journées Francophones des Langages Applicatifs, Nicolas Magaud, Jan 2019, Les Rousses, France. ⟨hal-01929531v2⟩
Share
Metrics
Record views
163
Files downloads
110
